Как использовать аудио на компьютере hp? HP Pavilion 15-b054sr C4T65EA [Ответы 1]
Вопрос 668662
User_q668662, Редмонд
Как использовать аудио на компьютере HP?
10 месяцев назад
На компьютере HP можно загружать и прослушивать музыку, получать потоковое аудиосодержимое из Интернета (включая радио), а также записывать звук или объединять звук и видео для создания мультимедийного содержимого. Для лучшего прослушивания подсоедините внешние аудиоустройства, такие как динамики или наушники. Для подключения проводных динамиков к компьютеру, подключите их к портам USB или разъему аудиовыхода. Для подключения беспроводных динамиков следуйте инструкциям производителя. Перед подключением аудиоустройств уменьшите громкость. Проводные наушники можно подключить к разъему компьютера для наушников. Для подключения беспроводных наушников следуйте инструкциям производителя. Перед использованием наушников уменьшите громкость, чтобы избежать повреждения слуха. Для записи звука подключите микрофон к разъему микрофона на компьютере. Говорите непосредственно в микрофон и записывайте в условиях без фонового шума. Для проверки звуковых функций компьютера откройте Панель управления, выберите Звук и выберите любое звуковое событие для проверки. Для проверки функций записи откройте Звукозапись, начните запись и говорите в микрофон. Сохраните файл и воспроизведите его в мультимедийной программе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83041/35
