![Как получить доступ к меню настройки устройства? Samsung SCX-4650N [Ответы 1]](/images/1077828/pimg_1107686.jpg)
Samsung SCX-4650N
Вопрос 668704
Как получить доступ к меню настройки устройства? |
1. В зависимости от того, какая функция будет использоваться, нажмите на панели управления кнопку Факс, Копировать или Сканировать на панели управления. 2. Нажимайте кнопку на (Меню) до тех пор, пока в нижней части дисплея не отобразится название нужного меню, затем нажмите на кнопку OK. 3. Нажимайте стрелки, пока на дисплее не отобразится нужный элемент меню, затем нажмите на кнопку OK. 4. Если выбранное меню содержит вложенные меню, вернитесь к шагу 3. 5. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. 6. Нажмите (Стоп/Сброс) для возврата в режим готовности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83212/36 |
Как проверить количество страниц, распечатанных или отсканированных устройством?
