![Какие способы сканирования документов можно использовать? Samsung SCX-4650N [Ответы 1]](/images/1077828/pimg_1107686.jpg)
Samsung SCX-4650N
Вопрос 668712
Какие способы сканирования документов можно использовать? |
Для сканирования документов можно использовать следующие способы: - Сканир. на ПК: сканирование оригиналов с помощью панели управления. После этого данные сканирования будут сохранены на подключенных к устройству компьютерах в папке Мои документы. - TWAIN: TWAIN является приложением для обработки изображений по умолчанию. При сканировании изображения запускается выбранное приложение, что позволяет управлять процессом сканирования. Данную функцию можно использовать через локальное или сетевое соединение. - Samsung Scan Assistant/Samsung Easy Document Creator: Оно используется для сканирования изображений и документов. - WIA: WIA означает Windows Images Acquisition (Служба загрузки изображений). Для использования этой функции компьютер должен быть подключен напрямую к устройству при помощи USB-кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83212/195 |
