Как провести очистку датчика качества воздуха и датчика влажности? Philips AC4086/01 [Ответы 1]
Philips AC4086/01
Вопрос 668720
User_q668720, Редмонд
Для очистки датчика качества воздуха и датчика влажности следует снять крышку и очистить отверстия для входа и выхода воздуха с помощью влажной ватной палочки. При этом необходимо использовать только сухую мягкую ткань для очистки корпуса прибора и отверстий для входа и выхода воздуха. Очистку датчиков рекомендуется проводить каждый месяц, а при использовании прибора в условиях повышенной запыленности - чаще. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83552/17
