Как подключить телевизор и звуковую панель? Yamaha YAS-201 Black [Ответы 1]
Вопрос 668737
User_q668737, Редмонд
1. Подключите телевизор и звуковую панель оптическим кабелем (поставляется в комплекте). Снимите крышку с оптического кабеля и проверьте направление вставки разъема.
2. Подключите силовые кабели звуковой панели и сабвуфера к розеткам переменного тока.
3. Установите следующие настройки на телевизоре: установите громкость телевизора на минимум и отключите встроенные динамики телевизора (если доступно).
Подсказка: Если на вашем телевизоре нет настройки для отключения динамиков, вы можете отключить их, подключив наушники к разъему для наушников на телевизоре. Дополнительную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации телевизора.
Подсказка: Эта система воспроизводит аудиосигнал с телевизора. Если звуковой сигнал с устройства воспроизведения (например, BD-плеера) не может быть выведен на телевизор или если у телевизора нет аудиовходных разъемов для подключения устройства воспроизведения, подключите устройство воспроизведения и звуковую панель напрямую с помощью коммерческого оптического кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83859/7
