Как использовать функцию караоке с помощью микрофона? LG BD660K [Ответы 1]
LG BD660K
Вопрос 668744
User_q668744, Редмонд
Для использования функции караоке с помощью микрофона необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите диск караоке или другой диск в лоток. 2. Подключите микрофон к гнезду MIC.1 или MIC.2 на передней панели. 3. Включите воспроизведение караоке DVD или другого диска. 4. Включите микрофон и тщательно настройте громкость (VOL.-/+). Если при использовании микрофона слышны посторонние звуки и шумы, отойдите подальше от динамиков. Если вы не пользуетесь микрофоном, отключите звук (VOL.-/+) и отсоедините микрофон. Для выхода HDMI и цифрового выхода будет задан параметр PCM STEREO, пока подключен микрофон, независимо от настроек параметров меню AUDIO SETUP (Настройка звука). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/83908/41
