Какие примечания относительно карт eye-fi указаны в меню настройки? Nikon Coolpix S2700 Black [Ответы 1]
Вопрос 668770
User_q668770, Редмонд
Какие примечания относительно карт Eye-Fi указаны в меню настройки?
Изображения не будут загружаться при недостаточном уровне сигнала даже при выборе значения Включить. Выберите значение Выключить в местах, где использование беспроводных устройств запрещено. Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации карты Eye-Fi. В случае неисправности свяжитесь с производителем карты. Фотокамеру можно использовать для включения/выключения карт Eye-Fi, однако поддержка других функций Eye-Fi, возможно, не будет осуществляться. Данная фотокамера не поддерживает функцию Endless Memory. При установке карты к компьютер отключите данную функцию. Если функция Endless Memory включена, число отснятых снимков может отображаться неправильно. Карты Eye-Fi предназначены для использования только в стране приобретения. Соблюдайте все местные законы, касающиеся беспроводных устройств. При установке значения Включить для данной функции батарея будет разряжаться быстрее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84351/170
