Как настроить текущее время на цифровой фоторамке? Sony DPF-Е72N Black [Ответы 1]
Sony DPF-Е72N Black
Вопрос 668799
User_q668799, Редмонд
Для настройки текущего времени на цифровой фоторамке выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экран меню. 2. Нажмите кнопку B/b, чтобы выбрать ярлык 'Настройка' и открыть экран настроек. Обратите внимание, что кнопки B/b можно использовать только в том случае, если в фоторамку установлена карта памяти или выбран иной параметр настроек, кроме настроек часов и календаря. 3. Нажмите кнопку v/V, чтобы выбрать опцию 'Устан. даты/времени', а затем нажмите кнопку . Появится экран настройки даты и времени. 4. Настройте дату, выбрав опцию 'Дата' и используя кнопки B/b для выбора года, месяца и дня, а затем кнопки v/V для выбора значений. Нажмите кнопку , чтобы сохранить настройки. 5. Настройте время, выбрав опцию 'Время' и используя кнопки B/b для выбора часа, минуты и секунды, а затем кнопки v/V для выбора значений. Нажмите кнопку , чтобы сохранить настройки. 6. Выберите формат даты, выбрав опцию 'Порядок дат' и используя кнопки v/V для выбора формата (Г-М-Д, М-Д-Г или Д-М-Г). Нажмите кнопку , чтобы сохранить настройки. 7. Задайте день, с которого начинается неделя в календаре, выбрав опцию '1й день недели' и используя кнопки v/V для выбора значения (Воскресенье или Понедельник). Нажмите кнопку , чтобы сохранить настройки. 8. Выберите формат отображения времени, выбрав опцию '12ч/24ч формат' и используя кнопки v/V для выбора значения (12 часов или 24 часа). Нажмите кнопку , чтобы сохранить настройки. 9. Нажмите кнопку MENU, чтобы закрыть экран меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84753/21
