![Почему на экране не появляется изображение? LG L1553S-SF [Ответы 1]](/images/1079522/pimg_1110962.jpg)
LG L1553S-SF
Вопрос 668812
Почему на экране не появляется изображение? |
Перед обращением в сервисный центр, проверьте следующее: - Видите ли вы сообщение "OSD LOCKED" на экране? - Подключен ли сетевой кабель дисплея? - Горит ли индикатор питания? - Включен ли дисплей и горит ли индикатор питания синим или зеленым цветом? - Горит ли индикатор питания янтарным цветом? - Видите ли вы сообщение "OUT OF RANGE" на экране? - Видите ли вы сообщение "CHECK SIGNAL CABLE" на экране? Если у вас возникли проблемы с изображением, выполните следующие действия: - Проверьте, правильно ли подключен сетевой кабель к розетке. - Нажмите кнопку питания. - Настройте яркость и контрастность. - Если дисплей находится в режиме энергосбережения, попробуйте переместить мышь или нажать любую клавишу на клавиатуре, чтобы включить экран. - Попробуйте включить компьютер. - Сообщение "OUT OF RANGE" появляется, когда сигнал от компьютера (видеокарты) находится вне горизонтального или вертикального диапазона частот дисплея. Проверьте раздел 'Технические характеристики' в данном руководстве и настройте дисплей снова. - Сообщение "CHECK SIGNAL CABLE" появляется, когда сигнальный кабель между компьютером и дисплеем не подключен. Проверьте сигнальный кабель и попробуйте снова. - Вы можете зафиксировать текущие настройки управления, чтобы они не могли быть случайно изменены. Вы можете разблокировать элементы управления OSD в любое время, нажав кнопку МЕНЮ в течение нескольких секунд: появится сообщение "OSD UNLOCKED". - Видите ли вы сообщение "OSD LOCKED", когда нажимаете кнопку МЕНЮ? Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/84891/15 |
