![Как осуществляется доступ к функциям телефона через меню? Gigaset E310 Light Grey [Ответы 1]](/images/1079752/pimg_1111410.jpg)
Вопрос 668843
Как осуществляется доступ к функциям телефона через меню? |
Доступ к функциям телефона осуществляется через меню, состоящее из нескольких уровней. Чтобы открыть главное меню, когда трубка в режиме ожидания, нужно нажать кнопку управления меню 'Menu'. Функции в главном меню отображаются в виде значков и соответствующих названий. Для выбора функции можно пролистывать функции с помощью кнопки управления и нажать кнопку дисплея 'OK'. При этом открывается соответствующее подменю и отображается первая запись. Если нажать кнопку управления меню, левую сторону кнопки управления или быстро отпустить кнопку отбоя, дисплей переходит в режим ожидания. Функции подменю указаны по имени. Можно пролистывать функции с помощью кнопки управления и нажать кнопку дисплея 'OK'. При этом открывается соответствующее подменю и отображается первая запись. Если нажать кнопку управления меню, левую сторону кнопки управления или быстро отпустить кнопку отбоя, дисплей переходит на предыдущий уровень меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85121/21 |
