Как выполнить настройки на gigaset e310? Gigaset E310 Light Grey [Ответы 1]
Вопрос 668844
User_q668844, Редмонд
Как выполнить настройки на Gigaset E310?
Для выполнения настроек на Gigaset E310 следуйте следующим действиям: 1. Нажмите кнопку под пунктом 'Menu' на дисплее, чтобы открыть главное меню. 2. Нажимайте вверх или вниз на кнопке управления, чтобы прокрутиться по меню. 3. Когда на дисплее отобразится пункт меню 'Настройки', нажмите кнопку под пунктом 'OK', чтобы открыть подменю. 4. В подменю также используйте кнопку управления для выбора нужных настроек. Примечание: Если вам нужно выбрать одну из последних записей в меню со множеством записей, прокрутите вверх. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85121/24
