Как использовать трубку в качестве будильника на gigaset e310? Gigaset E310 Light Grey [Ответы 1]
Вопрос 668848
User_q668848, Редмонд
Как использовать трубку в качестве будильника на Gigaset E310?
Для включения/отключения будильника на Gigaset E310 выполните следующие шаги:
1. Убедитесь, что время установлено (см. стр. 15).
2. Нажмите кнопку §Menu§ на трубке.
3. Выберите пункт меню ¤ q Будильник ¤ §OK§.
4. Выберите пункт меню ¤ q Активация ¤ §OK§ (‰ = включено).
5. После активации будильника откроется меню настройки времени срабатывания будильника.
6. Чтобы установить время срабатывания будильника, выберите пункт меню ¤ q Время звонка ¤ §OK§ и введите желаемое время.
7. Нажмите §OK§ для сохранения настроек.
Если будильник включен, на дисплее будет отображаться значок l и время срабатывания будильника. При срабатывании будильника нажмите любую кнопку, чтобы отключить его на 24 часа. Если не будет нажата ни одна кнопка, будильник автоматически отключится через одну минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85121/41
