Как можно скопировать содержимое между телефоном и компьютером? Nokia 309 Black [Ответы 1]
Nokia 309 Black
Вопрос 668859
User_q668859, Редмонд
Для копирования фотографий и другого содержимого между телефоном и совместимым компьютером можно использовать кабель USB. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите телефон к компьютеру, используя совместимый кабель USB. 2. Выберите режим подключения в зависимости от наличия приложения Nokia Suite на компьютере: - Если на компьютере установлено приложение Nokia Suite, выберите режим 'Nokia Suite'. - Если на компьютере не установлено приложение Nokia Suite, но необходимо подключиться к мультимедийной системе или принтеру, выберите режим 'перед. мультим.'. - Если на компьютере не установлено приложение Nokia Suite и требуется подключиться к другим устройствам, например домашней стереосистеме или магнитоле в машине, выберите режим 'накопитель'. В этом режиме телефон будет отображаться на компьютере как переносное устройство. При использовании данного режима не забудьте вставить карту памяти в телефон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85254/72
