![Как выбрать место установки устройства и сетевого адаптера? Fujitsu P702 P702XMF051RU [Ответы 1]](/images/1080179/pimg_1112288.jpg)
Вопрос 668908
Как выбрать место установки устройства и сетевого адаптера? |
Перед установкой устройства следует выбрать для него подходящее место. Следуйте при этом следующим указаниям: • Ни в коем случае не устанавливайте устройство и сетевой адаптер на теплочувствительную подкладку. Вследствие этого подкладка может быть повреждена. • Никогда не устанавливайте устройство на мягкую поверхность (например, на ковер, на мягкую мебель или же на кровать). Это может привести к блокировке вентиляционных отверстий и повреждению ноутбука вследствие перегрева. • При нормальной работе нижняя сторона устройства нагревается. Длительный контакт с кожей может вызвать неприятные ощущения и даже ожоги. • Ставьте устройство на прочную, ровную и нескользкую поверхность. Помните, что резиновые ножки устройства могут оставлять отпечатки на чувствительных поверхностях. • Для достаточной вентиляции свободное пространство возле устройства и сетевого адаптера должно быть не менее 100 мм. • Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. • Устройство следует предохранять от нежелательных воздействий окружающей среды. Защищайте устройство от пыли, влажности и нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85548/21 |
