Как активировать и отключить защиту паролем при запуске операционной системы? Fujitsu NH532 NH532MPZH2RU [Ответы 1]
Вопрос 668918
User_q668918, Редмонд
Для активации защиты паролем при запуске операционной системы войдите в BIOS-Setup-Utility и выберите меню Security (Безопасность). Затем выберите опцию Password on Boot (Запрос пароля при загрузке) и выберите требуемую опцию (Disabled (Отключено), First Boot (При первой загрузке) или Every Boot (При каждой загрузке. Нажмите клавишу ввода и выберите в меню Exit (Выход) пункт Save Changes & Exit (Выход с сохранением изменений). После перезагрузки ноутбука появится требование ввода пароля администратора. Чтобы отключить защиту паролем, повторите те же шаги, выбрав опцию Disabled (Отключено) в меню Password on Boot (Запрос пароля при загрузке). После сохранения изменений и перезагрузки ноутбука система больше не будет защищена паролем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85551/49
