Как можно настроить системные функции и конфигурацию аппаратного обеспечения ноу... Fujitsu NH532 NH532MPZH2RU [Ответы 1]
Вопрос 668919
User_q668919, Редмонд
Как можно настроить системные функции и конфигурацию аппаратного обеспечения ноутбука с помощью BIOS-Setup-Utility?
Для настройки системных функций и конфигурации аппаратного обеспечения ноутбука с помощью BIOS-Setup-Utility необходимо выполнить следующие шаги:
1. Перезагрузите устройство (включение/выключение или перезагрузка операционной системы).
2. При запуске на экране кратковременно будет выводиться сообщение, например: BIOS Setup Boot Menu.
3. Нажмите функциональную клавишу F2.
4. Если задан пароль, введите его и нажмите клавишу ввода. Если вы забыли пароль, обратитесь к вашему системному администратору или в сервисный центр.
5. Запустится BIOS-Setup-Utility, где вы сможете изменить настройки системы и конфигурацию аппаратного обеспечения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85551/65
