Какие советы по работе с аккумулятором ноутбука? Fujitsu S752 S7520MF071RU [Ответы 1]
Вопрос 668929
User_q668929, Редмонд
При работе в мобильном режиме встроенный аккумулятор питает ноутбук необходимой электроэнергией. Надлежащий уход за аккумулятором продлевает срок службы аккумулятора. Средний срок службы аккумулятора составляет примерно 500 циклов зарядки и разрядки. Использование энергосберегающих функций позволяет продлить время работы с аккумулятором. Зарядка аккумулятора ноутбука может производиться только при окружающей температуре от 5°C до макс.35°C. Аккумулятор может заряжаться посредством подключения ноутбука к сетевому адаптеру. При достижении низкого уровня зарядки аккумулятора раздается предупредительный звуковой сигнал. Если Вы не подключили сетевой адаптер в течение 5 минут после звукового сигнала, Ваш ноутбук автоматически выключается. Для контроля уровня зарядки аккумулятора можно использовать инструменты контроля емкости аккумулятора в Windows, такие как 'Измеритель уровня зарядки аккумулятора', находящийся на панели задач. Хранение аккумулятора должно производиться при температуре от 0°C до +30 °C всухом окружении. Чем ниже температура хранения, тем меньше саморазрядка аккумулятора. Если Вы храните аккумуляторы в течение продолжительного периода времени (дольше двух месяцев), то уровень зарядки должен составлять около 30 %. Регулярно проверяйте уровень заряженности аккумулятора, чтобы избежать глубокого разряда и повреждения аккумулятора. Для обеспечения оптимальной зарядной емкости аккумулятора следует полностью разрядить его и затем зарядить повторно. Если Вы длительное время не пользуетесь аккумуляторами, следует извлечь аккумуляторы из ноутбука. Не храните аккумуляторы в устройстве! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85554/38
