Какие проблемы могут возникнуть при работе с bios-setup? Fujitsu S752 S7520MF071RU [Ответы 1]
Вопрос 668933
User_q668933, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при работе с BIOS-Setup?
Возможные проблемы, которые могут возникнуть при работе с BIOS-Setup, включают следующие сообщения о сбоях:
- CMOS Battery Bad: повторное появление этого сообщения означает, что предохранительная батарея ноутбука разряжена. Рекомендуется связаться с магазином, в котором был приобретен ноутбук, или с сервисной службой.
- System CMOS checks um bad - Default configuration used: это сообщение указывает на недействительные данные в конфигурации системы. Рекомендуется выключить и включить ноутбук, затем нажать функциональную клавишу F2 для вызова BIOS-Setup и выбрать пункт Load Setup Defaults.
- Extended memory failed at offset: xxxx Failing Bits: zzzz zzzz: это сообщение указывает на ошибку при тестировании расширения памяти. Рекомендуется проверить правильность установки дополнительного модуля памяти.
- Failure Fixed Disk n: это сообщение указывает на неправильную настройку жесткого диска. Рекомендуется запустить BIOS-Setup и выбрать правильную настройку (подменю Primary Master).
- Keyboard controller error: рекомендуется выключить ноутбук кнопкой сетевого выключателя, подождать 3-5 секунд и включить ноутбук снова. Если используется внешняя клавиатура, рекомендуется проверить ее подключение и перезагрузить ноутбук.
- Stuck key: рекомендуется проверить, не нажата ли какая-либо клавиша.
- Operating system not found: рекомендуется проверить в BIOS-Setup правильность установки жесткого диска и убедиться, что операционная система установлена на соответствующем диске. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85554/95
