Какие технические данные есть у ноутбука? Fujitsu S752 S7520MF071RU [Ответы 1]
Вопрос 668936
User_q668936, Редмонд
11 месяцев назад
Ноутбук имеет следующие технические данные:
- Максимальная оперативная память: 8 Гб, с возможностью установки 2 модулей DDR 3 SDRAM SO-DIMM по 4 Гб каждый.
- Диапазон рабочей температуры: от 5 °C до 35 °C.
- Диапазон температуры при транспортировке: от -15 °C до 60 °C.
- Габаритные размеры: ширина x глубина x высота (передняя сторона/задняя сторона) 340 мм x 245 мм x 34,9 мм.
- Масса (в зависимости от конфигурации): около 2,3 кг.
Дополнительные технические данные можно найти в списке параметров на ноутбуке или на сайте http://ts.fujitsu.com или на диске CD/DVD "Drivers & Utilities", который входит в комплект поставки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85554/97
