![Какие технические данные имеет ноутбук lifebook? Fujitsu AH532 AH532MPZD2RU [Ответы 1]](/images/1080197/pimg_1112325.jpg)
Вопрос 668962
Какие технические данные имеет ноутбук LIFEBOOK? |
У ноутбука LIFEBOOK следующие технические данные: - Климатический класс: 3K2 DIN IEC 721 - Класс механики: 7M2 DIN IEC 721 - Температура эксплуатации: 5 °C . 35 °C - Температура транспортировки: -15 °C . 60 °C - Габаритные размеры: Ширина x глубина x высота (передняя сторона/задняя сторона) 378 мм x 252 мм x 29,2 мм / 34,2 мм (33,2 мм без резиновых ножек) - Вес (с 6-элементным аккумулятором): ок. 2,5 кг Дополнительные технические данные можно найти в списке параметров на устройстве или на сайте http://ts.fujitsu.com/support. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85566/78 |
Ответы 3
Добрый день. На ноутбуке данной модели не работает экран. При включении устройства ноутбук "шумит", все индикаторы горят синим цветом, но экран так и не загорается.
