Как проверить уровень чернил в картриджах? HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-AiO [Ответы 1]
Вопрос 668971
User_q668971, Редмонд
Уровень чернил можно проверить с помощью панели управления принтера или программного обеспечения принтера. Чтобы проверить уровни чернил с помощью панели управления, на начальном экране выберите функцию 'Уровни чернил'. На дисплее принтера отобразятся текущие уровни чернил. Чтобы проверить уровни чернил с помощью программного обеспечения принтера, откройте программу принтера и выберите функцию 'Приблизительные уровни чернил'. При установке повторно заправленного или восстановленного картриджа индикатор уровня чернил может показывать неправильное значение или быть недоступным. Уровни чернил предоставляют приблизительные значения и предназначены только для планирования. При получении сообщения о низком уровне чернил рекомендуется подготовить новый картридж для замены, чтобы избежать задержек при печати. Замена картриджей не требуется до ухудшения качества печати. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.hp.com/go/inkusage. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85623/31
