Как подключить устройство hp e-all-in-one к беспроводной сети с помощью wifi pro... HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-AiO [Ответы 1]
Вопрос 668972
User_q668972, Редмонд
Как подключить устройство HP e-All-in-One к беспроводной сети с помощью WiFi Protected Setup (WPS)?
Для подключения устройства HP e-All-in-One к беспроводной сети с помощью WiFi Protected Setup (WPS) выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что у вас есть беспроводная сеть 802.11b/g/n с беспроводным WPS-маршрутизатором или точкой доступа. Примечание: HP e-All-in-One поддерживает только частоту 2,4 ГГц. 2. Убедитесь, что ваш настольный или портативный компьютер подключен к беспроводной сети, которую вы хотите установить на HP e-All-in-One. 3. Если у вашего маршрутизатора есть кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup), нажмите эту кнопку. Если вы не уверены, что у маршрутизатора есть такая кнопка, выполните настройку с помощью Меню параметров беспроводной связи на принтере. 4. На принтере нажмите и удерживайте кнопку Беспроводное до тех пор, пока индикатор беспроводной связи не начнет мигать. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы перейти в режим настройки с помощью одной кнопки. 5. Устройство начнет отсчет времени (приблизительно 2 минуты), в течение которого необходимо нажать соответствующую кнопку на сетевом устройстве или ввести ПИН-код маршрутизатора на странице конфигурации маршрутизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85623/35
