Как подключить проектор к компьютеру? Acer C120 [Ответы 1]
Acer C120
Вопрос 668985
User_q668985, Редмонд
Для подключения проектора к компьютеру необходимо использовать разветвительный кабель USB. Подключите одну вилку кабеля USB к разъему компьютера, а вторую – к разъему USB проектора. Для получения более яркого изображения рекомендуется использовать блок питания или подключать к компьютеру обе вилки, установленные на одном из концов разветвительного кабеля USB. Если использовать блок питания невозможно, то для получения наилучшего качества изображения рекомендуется подключать проектор к разъему USB 3.0, а при его отсутствии подключать к компьютеру обе вилки, расположенные на одном из концов кабеля USB. Убедитесь, что используемый компьютер может обеспечить подачу необходимого тока через разъемы USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85711/6
