Как использовать меню установки проектора? Acer X112 [Ответы 1]
Acer X112
Вопрос 668988
User_q668988, Редмонд
Меню установки предоставляет экранную информацию (OSD) для установки и технического обслуживания проектора. Оно должно использоваться только при отображении на экране сообщения «Нет входного сигнала». Пункты меню содержат параметры и настройки размера экрана и расстояния, фокусировки, коррекции трапециевидного искажения и другие. Чтобы использовать меню установки, включите проектор, нажав кнопку «питание» на панели управления, затем нажмите кнопку меню на панели управления для вызова экранного меню. Для выбора нужного пункта используйте кнопки со стрелками «вверх» и «вниз», а для настройки параметров выбранного пункта используйте кнопки со стрелками «влево» и «вправо». Чтобы перейти к подменю настройки функции, нажмите кнопку со стрелкой «вправо». Новые значения параметров автоматически сохраняются при выходе из меню. Чтобы выйти из меню и вернуться к экрану приветствия Acer, нажмите кнопку меню в любой момент. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85714/25
