![Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на телевизоре? Sony KDL-40R473A [Ответы 1]](/images/1022603/pimg_1026371.jpg)
Sony KDL-40R473A
Вопрос 669052
Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на телевизоре? |
1 - Датчик сигнала с пульта ДУ принимает ИК-сигналы от пульта ДУ. Не кладите ничего на этот датчик во избежание нарушений в его работе. 2 "/1 – Индикатор питания/режима ожидания загорается зеленым светом при отключенном изображении. Загорается оранжевым светом, если установлен таймер сна или телевизор находится в режиме фоторамки. При выборе параметра “Таймер включения” индикатор загорится оранжевым, а телевизор перейдет в режим ожидания. Загорается красным светом, когда телевизор находится в режиме ожидания. Загорается зеленым светом при включении телевизора. 3 "/1 – Питание служит для включения или выключения телевизора. Чтобы полностью выключить телевизор, выньте вилку кабеля питания из электророзетки. При включении телевизора индикатор включения телевизора горит зеленым. 4 2 +/–// Нажмите, чтобы настроить громкость или выбрать канал или внешний вход. С помощью 2 +/– можно регулировать громкость. После нажатия кнопки CH/INPUT вы сможете переключать каналы вверх/вниз на экране. После нажатия кнопки CH/INPUT отобразится экран выбора источника входного сигнала, на котором можно выбрать внешний вход. 5 CH/INPUT переключение между экраном переключения каналов, экраном выбора источника входного сигнала и экраном регулировки громкости. 6 Динамик вывод аудиосигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86273/17 |
