Как включить проектор viewsonic 17 pj513d/pj513db? Viewsonic PJ513D [Ответы 1]
Viewsonic PJ513D
Вопрос 669066
User_q669066, Редмонд
Как включить проектор ViewSonic 17 PJ513D/PJ513DB?
1. Подсоедините шнур питания к проектору и к сетевой розетке. Включите выключатель сетевой розетки (если есть). Убедитесь, что индикатор Power (Питание) на проекторе светится оранжевым цветом, показывая, что проектор включен.
2. Снимите крышку с объектива. Если крышку не снять, то она может деформироваться из-за перегрева, вызванного излучением лампы.
3. Чтобы включить проектор, на нем или на пульте ДУ нажмите Питание. Индикатор питания начнет мигать зеленым цветом, оставаясь зеленым все время, пока проектор включен. Процедура запуска занимает около 30 секунд. В конце процедуры запуска на экране появится заставка. Отрегулируйте резкость изображения вращением кольца фокусировки (при необходимости). Если проектор еще не остыл после предыдущего использования, то перед включением лампы запустится охлаждающий вентилятор приблизительно на 90 секунд.
4. Если появится запрос на ввод пароля, то нажатием кнопок со стрелками введите шестизначный пароль.
5. Включите все подключенные устройства.
6. Проектор начнет поиск входных сигналов. В верхнем левом углу экрана показывается текущий найденный источник входного сигнала. На экране будет оставаться сообщение 'Нет сигнала' до тех пор, пока проектор не найдет поддерживаемого источника входного сигнала. Чтобы выбрать нужный видеосигнал, можно также нажать ИСТОЧНИК на проекторе или пульте ДУ. Если частота/разрешение входного сигнала выходят за пределы рабочего диапазона проектора, то на пустом экране появится сообщение 'Вне диапазона'. В этом случае выберите другой входной видеосигнал с разрешением, которое поддерживает проектор, либо для данного входного сигнала задайте более низкое качество. Подробности см. в разделе 'Поддерживаемые видеорежимы' на стр. 50. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86653/23
