Что делать если телевизор не включается? Philips 46PFL3208T_60 [Ответы 1]
Вопрос 669093
User_q669093, Редмонд
Что делать, если телевизор не включается?
1. Отключите кабель питания от розетки электросети. Подождите одну минуту, затем снова подключите.
2. Проверьте правильность подключения кабеля питания.
3. Если при включении/выключении/включении режима ожидания из корпуса телевизора доносится скрип, не предпринимайте никаких действий, так как это обычное растяжение и сжатие корпуса вследствие охлаждения и нагревания, что не влияет на его работу.
4. Если телевизор не реагирует на нажатие клавиш пульта дистанционного управления и кнопок управления, дайте телевизору некоторое время для начала работы, так как в это время он не реагирует на действия пульта или кнопки. Если проблема не решается, проверьте датчик пульта ДУ через цифровой фотоаппарат - если при нажатии кнопок пульта вы замечаете мигание красного индикатора датчика, пульт работает, а для проверки телевизора возможно потребуется обратиться в центр поддержки потребителей Philips.
5. Если телевизор находится в режиме ожидания, отображается начальный экран, а затем возвращается в режим ожидания, это не является неисправностью. При отключении и повторном подключении к сети питания, при включении будет отображаться начальный экран.
6. Для включения телевизора из режима ожидания нажмите кнопку на пульте ДУ или любую кнопку на самом телевизоре.
7. Если индикатор режима ожидания на телевизоре мигает красным, отключите кабель питания от розетки электросети, подождите, пока телевизор остынет, перед повторным подключением. Если индикатор снова начнет мигать, обратитесь в центр поддержки покупателей Philips.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86770/72
