Какие шаги нужно выполнить для настройки системы? LG BH9530TW [Ответы 1]
LG BH9530TW
Вопрос 669109
User_q669109, Редмонд
Для настройки системы следует выполнить следующие шаги:
1. Нажмите кнопку ENTER ( b ) для проверки испытательных тональных сигналов АС.
2. После тестирования тоновых сигналов нажмите кнопку ENTER ( b ), пока отображается слово [стоп].
3. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER ( b ).
4. Если подключен ТВ, можно слушать звук, исходящий из него, через динамики данного устройства. ТВ и данное устройство должны быть соединены оптическим кабелем. Нажмите W для перемещения и A/D для выбора [Вкл.] либо [Выкл.].
5. Выберите [Далее] и нажмите ENTER ( b ).
6. Проверьте все настройки, выполненные на предыдущих этапах. Нажмите кнопку ENTER ( b ), когда выделено [Завершено], для завершения операций начальной настройки.
7. Если нужно изменить какие-либо настройки, кнопками W/S/A/D выберите 1 и нажмите кнопку ENTER ( b ).
Также можно менять настройки устройства в меню [Настройки] следующими шагами:
1. Нажмите HOME ( ).
2. Кнопками A/D выберите функцию [Настройки] и нажмите ENTER ( b ).
3. На экране появится меню [Настройки].
4. Кнопками W/S выберите первый параметр и нажмите D, чтобы перейти на второй уровень.
5. Кнопками W/S выберите второй параметр и нажмите ENTER ( b ), чтобы перейти на третий уровень.
6. Кнопками W/S выберите необходимый параметр и нажмите ENTER ( b ) для подтверждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86866/26
