Какие технические характеристики имеет изделие? LG BH9530TW [Ответы 1]
LG BH9530TW
Вопрос 669110
User_q669110, Редмонд
Изделие имеет следующие технические характеристики:
- Размеры (Ш x В x Г): прибл. 444 мм x 65 мм X 292,5 мм
- Масса нетто: приблизительно 3,5 кг
- Температура эксплуатации: от 5 °C до 35 °C (от 41 °F до 95 °F)
- Рабочая влажность: от 5 % до 90 %
- Входы/выходы: HDMI IN/OUT (видео/аудио) 19 pin (стандарт A, HDMI™ Connector), ANALOG AUDIO IN 2,0 В среднеквадр. напр. (1 кГц, 0 ДБ), 600 Ω, разъем RCA (Лев., Пр.) x 1, DIGITAL IN (OPTICAL) 3 В (p-p), оптический разъем x 1, MIC IN разъем 6,3 мм
- Тюнер: диапазон настройки FM 87,5-108,0 МГц или 87,50-108,00 МГц
- Усилитель: выходная мощность (8 Ω/ 4 Ω/ 3 Ω), (рабочая), коэффициент нелинейных искажений 10 %
- Система: лазер полупроводниковый, длина волны 405 нм / 650 нм
- Сигнальная система: стандартная система цветного телевидения PAL/NTSC
- Порт LAN: 1 разъем Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX
- Беспроводная локальная сеть (внутренняя антенна): интегрированный доступ к беспроводной сети IEEE 802.11n (полосы 5 ГГц и 2,4 ГГц), совместимый с сетями Wi-Fi 802.11a/b/g
- Питание шины USB: DC 5 В 0 2,1 A (Фронтальные АС) / DC 5 В 0 300 мА (Задний) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/86866/76
