Как изменить метод экспозамера для получения более ярких снимков? Samsung S760 [Ответы 1]
Samsung S760
Вопрос 669149
User_q669149, Редмонд
Если вам не удается подобрать правильную экспозицию, вы можете настроить резкость снимка. Для этого попробуйте изменить метод экспозамера. Например, вы можете выбрать метод [МЯГКАЯ+]/[МЯГКАЯ+], при котором контуры предметов на изображении сглаживаются. Этот эффект подходит для последующего редактирования изображений на ПК. Также можно выбрать метод [НОРМА], при котором контуры предметов на изображении становятся резкими. Эта настройка удобна для последующей печати. Однако не рекомендуется использовать точечный экспозамер, когда снимаемый объект находится вне центральной зоны кадра, так как в этом случае экспозиция будет определена неправильно. В такой ситуации лучше использовать экспокоррекцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87586/36
