Какие параметры можно установить для передачи данных в случае если сеть имеет ст... Upvel UR-315BN [Ответы 1]
Upvel UR-315BN
Вопрос 669185
User_q669185, Редмонд
Какие параметры можно установить для передачи данных в случае, если сеть имеет статический IP-адрес?
Для передачи данных в случае, если сеть имеет статический IP-адрес, можно установить следующие параметры:
- Интерфейс: выберите интерфейс для соединения с Интернет-провайдером (WAN (Интернет), WAN_Phy(локальная сеть провайдера) или LAN).
- IP-адрес: введите статический IP-адрес, который используется для выхода в Интернет. Эту информацию можно получить у Интернет-провайдера или сетевого администратора.
- Маска сети: введите маску сети (подсети). Эту информацию можно получить у Интернет-провайдера или сетевого администратора.
- Адрес шлюза: введите адрес шлюза. Эту информацию можно получить у Интернет-провайдера или сетевого администратора.
Вы также можете добавить конфигурацию в таблицу статических IP-адресов или удалить записи из этой таблицы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87833/54
