![Какие технические характеристики у моделей lt-32ex19 lt-32ex29 и lt-32bx19? JVC LT-32BX19 [Ответы 1]](/images/1082529/pimg_1118273.jpg)
JVC LT-32BX19
Вопрос 669192
Какие технические характеристики у моделей LT-32EX19, LT-32EX29 и LT-32BX19? |
Модели LT-32EX19, LT-32EX29 и LT-32BX19 имеют следующие технические характеристики: - Телевизионные вещательные системы: B / G / I / D / K / M - Цветные системы: PAL, SECAM, NTSC 3.58 / NTSC 4.43 MHz - Каналы и частоты: Низкочастотный канал ОВЧ (НЧ) = 46.25 до 140.25 MHz, высокочастотный канал ОВЧ (ВЧ) = 147.25 до 423.25 MHz, канал СВЧ (С) = 431.25 до 863.25 MHz - Системы мультиплексного звука: NICAM (I / B / G / D / K), A2 (B / G / D / K) - Системы телетекста: FLOF (Fastext), WST (Мировая Cистема Tелетекста) - Требования к электропитанию: Переменнoгo ток 220-240 B, 50/60 Гц - Аудио выходы: 6 Bт + 6 Bт - Динамики: (4 см x 16 см) x 2 - Потребление электроэнергии [Режим ожидания]: 131 Bт [1.8 Bт] для LT-32EX19 и LT-32EX29, 107 Bт [1.8 Bт] для LT-32BX19 - Размер экрана: 80 см - Размеры (Ш х В х Г: мм): 791 x 571.7 x 230.5 [без подставки] для LT-32EX19 и LT-32EX29, 869 x 548 x 230.5 [без подставки] для LT-32BX19 - Вес [без подставки]: 12.5 кг [11.5 кг] для всех моделей - Принадлежности: Пульт дистанционного управления: RM-C2020 x 1, Галетная сухая батарея AAA/R03 x 2, Винт x 4 - Название терминала, тип терминала, тип сигнала (ВХОДНОЙ), тип сигнала (ВЫХОДНОЙ) для различных входных и выходных терминалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87894/16 |
