![Что нужно делать чтобы избежать пожара или поражения электрическим током при исп... JVC AV-1411UBE [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
JVC AV-1411UBE
Вопрос 669196
Что нужно делать, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током при использовании этого телевизора? |
Не допускайте попадания на этот прибор капель или брызг. Не ставьте на него предметы, наполненные водой, например, вазы. Не допускайте попадания посторонних предметов или жидкости в отверстия корпуса. Подключайте этот телевизор только к источнику питания, указанному на его задней панели. Не повреждайте шнур питания и вилку. При отключении телевизора от сети тяните за вилку, никогда не тяните за шнур питания. Этот телевизор можно включать/выключать, вставляя/вынимая штекер из розетки переменного тока. Обеспечьте достаточное пространство для подключений при установке телевизора. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не перекрывайте доступ воздуха к ним. Не устанавливайте телевизор в месте, где невозможна достаточная вентиляция. При установке этого телевизора оставляйте вокруг него промежутки для вентиляции, размер которых составляет не менее указанных на рисунке значений. В случае неисправности отключите прибор от сети питания и обратитесь к техническому специалисту сервисной службы. Не ремонтируйте прибор самостоятельно и не снимайте заднюю панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87942/2 |
Які кроки потрібно виконати для підготовки та налаштування з'єднання з телевізором?
