Какие элементы управления содержит интерфейс управления wi display? Vivitek Qumi Q5 Black [Ответы 1]
Вопрос 669205
User_q669205, Редмонд
Какие элементы управления содержит интерфейс управления Wi Display?
Интерфейс управления Wi Display содержит следующие элементы управления: Начать воспроизведение медиа-файла с Wi-Fi, Укажите идентификатор беспроводной сети (SSID Проектора), Выберите 'Использовать IP по умолчанию' для автоматической настройки IP параметров, либо 'Использовать другой IP' для ручной настройки IP параметров (IP-параметр), Выполните настройку IP-адреса проектора в этом разделе (IP-адрес), Выполните настройку маски подсети в этом разделе (Маска сети), Выполните настройку IP-адреса шлюза по умолчанию в этом разделе (Шлюз), Выполните настройку IP-адреса DNS сервера в этом разделе (DNS). Примечание: Функции Wi и веб-обозревателя доступны только при наличии дополнительного адаптера Q5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88101/28
