![Как открыть дверцу стиральной машины если она не открывается? Asko W6454 W [Ответы 1]](/images/1082833/pimg_1119119.jpg)
Asko W6454 W
Вопрос 669219
Как открыть дверцу стиральной машины, если она не открывается? |
1. Убедитесь, что главный выключатель электропитания включен. 2. Проверьте, подается ли электропитание, проверьте плавкие предохранители в своем доме. 3. Если отсутствует электропитание, невозможно открыть дверцу стиральной машины при помощи кнопки открытия дверцы. В этом случае можно открыть дверцу следующим образом: A. Выберите программу Слив и отжим и опцию без отжима для слива воды из машины. Если желаемый результат не достигнут, произведите слив воды из машины вручную. B. Убедитесь, что выключатель электропитания выключен и вилка вынута из стенной розетки. C. Снимите шпатель для принудительного открывания дверцы и вставьте его в щель с правой стороны замка дверцы стиральной машины. D. Нажмите на инструмент в направлении вверх для открытия дверцы стиральной машины. После использования установите шпатель на место. Если после окончания программы стирки дверца стиральной машины не открывается, обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88198/23 |
