![Как открыть дверцу стиральной машины если она не открывается? Asko W6984 W [Ответы 1]](/images/1082854/pimg_1119159.jpg)
Asko W6984 W
Вопрос 669226
Как открыть дверцу стиральной машины, если она не открывается? |
1. Убедитесь, что главный выключатель электропитания включен. 2. Проверьте плавкие предохранители (автоматические пробки) в своем доме, чтобы убедиться, что подается электропитание. 3. Если электропитание отсутствует, невозможно открыть дверцу стиральной машины при помощи кнопки открытия дверцы. В этом случае выполните программу Слив, чтобы удалить воду из машины. Если желаемый результат не достигнут, произведите слив воды из машины вручную. 4. Если другие способы не помогают, можно открыть дверцу стиральной машины вручную. Для этого возьмите инструмент для аварийного открывания дверцы, который прикреплен к задней части отделения для моющего средства. Поместите инструмент в зазор с правой стороны фиксатора дверцы и нажмите на него в направлении вверх. 5. Если после окончания программы стирки дверца все равно не открывается, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88219/25 |
