Как подключить домашний кинотеатр к сетевому маршрутизатору? Philips HTB7590KD/51 [Ответы 1]
Вопрос 669236
User_q669236, Редмонд
Для подключения домашнего кинотеатра к сетевому маршрутизатору вам потребуется сетевой кабель (прямой кабель RJ45) и сетевой маршрутизатор с включенной настройкой DHCP. Следуйте следующим шагам: 1. Подключите разъем LAN домашнего кинотеатра к сетевому маршрутизатору с помощью сетевого кабеля. 2. Нажмите кнопку 'Основное меню'. 3. Выберите 'Настройка', а затем нажмите OK. 4. Выберите 'Сеть' > 'Инсталляция сети' > 'Проводное подключение (Ethernet)'. 5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку. Если не удалось установить соединение, выберите 'Повт.' и нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88245/19
