Почему при загрузке приложении пишется память на устройстве заполнена хотя памят... Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H gray [Ответы 3]
Вопрос 66924
Алёна, Москва
9 лет назад
Почему при загрузке приложении пишется память на устройстве заполнена хотя памяти там навалом
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Где навалом то, зайдите в настройки память и увидите что внутренняя память закноничалсь. Если в Настройках - Память нет выбора места установкеи приложений sd или внутренняя память. То что бы освободить память нужно или удалять приложения или переносить на карту памяти например с помошью app2sd https://play.google.com/store/search?q=app2sd&c=apps
musienkoekaterina91, Ростов-на-Дону
у меня аналогичная ситуация подскажите как это исправить? только у меня во внутренней память пипшет что доступно 15 гб а при закачки выбевает недостаточно места на устройстве
Yuriy,
Скриншот вкладки память сделайте. Скорее всего вы не туда куда то смотрите. Не может быть 15 свободно из 8 доступных :)
У вас внутренняя память кончилась а не флешка, это две разных памяти. Забивается внутрення так как туда ставится все.
Если в настройках - память нет переключателя с внутренней на флешку ставить на флешку ничего не выйдет. Если память кончилась удаляйте что нибудь. Она не резиновая.
