Как активировать беспроводное подключение в windows 8? Lenovo IdeaPad Z500 [Ответы 1]
Lenovo IdeaPad Z500
Вопрос 669260
User_q669260, Редмонд
Как активировать беспроводное подключение в Windows 8?
Чтобы активировать беспроводное подключение в Windows 8, убедитесь, что режим полета выключен. Для этого перейдите на рабочий стол и проверьте область уведомлений. Если значок режима полета отображается в нижнем левом углу, значит, режим полета активирован. В противном случае беспроводная сеть работает. Если режим полета включен, выполните следующие действия для его отключения: нажмите клавишу F7 или откройте Charms и выберите Параметры → для открытия страницы настройки сети, а затем установите флажок управления режимом полета на Выкл. После активации беспроводной сети компьютер автоматически выполнит поиск доступных беспроводных сетей и отобразит их в списке. Чтобы подключиться к беспроводной сети, щелкните по названию сети в списке и нажмите кнопку Подключение. Обратите внимание, что режим полета должен быть деактивирован по умолчанию. Если для подключения к сети требуется указать ключ безопасности или пароль, обратитесь к сетевому администратору или поставщику интернет-услуг (ISP), чтобы получить необходимую информацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88852/25
