Как включить устройство и установить микро sim-карту? Sony Xperia Tablet Z 16Gb LTE Black (SGP-321RU) [Ответы 1]
Вопрос 669261
User_q669261, Редмонд
Как включить устройство и установить микро SIM-карту?
9 месяцев назад
1. Вставьте ноготь в зазор между крышкой гнезда микро SIM-карты и нижней поверхностью устройства, затем снимите крышку.
2. С помощью ногтя достаньте держатель микро SIM-карты.
3. Поместите микро SIM-карту в держатель позолоченными контактами микро SIM-карты вверх.
4. Вставьте держатель микро SIM-карты обратно в устройство.
5. Установите на место крышку гнезда микро SIM-карты.
Для включения устройства:
1. Нажмите и удерживайте клавишу питания, пока экран не мигнет.
2. Если экран начинает затухать, быстро нажмите клавишу питания, чтобы вновь его активировать.
3. Для разблокирования экрана перетащите вверх или вниз.
4. При появлении запроса введите PIN-код SIM-карты и выберите ОК.
5. Дождитесь окончания запуска устройства.
Первоначальный PIN-код SIM-карты предоставляется вашим оператором сети, но может быть позже изменен через меню Настройки. Для исправления ошибки при вводе PIN-кода SIM-карты коснитесь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88949/9
