При нажатии кн вкл питание включается светодиод  сеть  горит вентиляторы работаю... Lenovo H520 /57313789/ [Ответы 1]
Вопрос 66927
Александр, Сыктывкар
9 лет назад
При нажатии кн. вкл. питание включается, светодиод "сеть" горит, вентиляторы работают, слышно как заработал жесткий диск, но система не грузится, видео на монитор не подаётся, светодиод, который должен мигать при работе "винта" не светится. Раньше это происходило через раз при включении, сейчас дёрганье сети не помогает. Намекните хоть где искать неисправность.
Yury Zuev, Луганск
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Возможно проблема с оперативной памятью, попробуйте вытащить планки оперативы из слотов, хорошо эти слоты продуть от пыли и вставить планки оперативной памяти обратно, затем попробовать запустить ваш ПК. Еще может выйти из строя одна планка оперативной памяти и тормозить рабочий процесс всех последующих, если не помог совет выше, попробуйте извлечь все планки и вставляя по одной в компьютер пробовать его запустить, если одна из планок нерабочая, ПК попросту не запуститься когда вы ее вставите в слот.
