Какие проблемы могут возникнуть при воспроизведении видеофильмов на телевизоре и... Canon POWERSHOT S5 IS [Ответы 1]
Вопрос 669278
User_q669278, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при воспроизведении видеофильмов на телевизоре или видеоаппаратуре, записанных в режиме PAL?
При воспроизведении видеофильмов на телевизоре или видеоаппаратуре, записанных в режиме PAL, скорость воспроизведения может быть ниже скорости записи. Для воспроизведения всех кадров рекомендуется использовать режим замедленного воспроизведения. Также рекомендуется воспроизводить видеофильм на ЖК-мониторе (или в видоискателе) камеры или на компьютере, чтобы просмотреть его с исходной частотой кадров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90068/155
