Какие важные инструкции по эксплуатации есть? Canon LEGRIA FS200 SILVER [Ответы 1]
Вопрос 669283
User_q669283, Редмонд
1. Не снимайте кожух (или заднюю панель) видеокамеры, так как внутри нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.
2. Не допускайте попадания на изделие дождя или влаги, чтобы избежать опасности возгорания или поражения электрическим током.
3. Для уменьшения опасности поражения электрическим током и снижения уровня нежелательных помех используйте только рекомендованные дополнительные принадлежности.
4. Если прибор не используется, отсоедините вилку от электрической розетки. Вилка питания от сети переменного тока выполняет функции разъединительного устройства и должна быть легко доступна для отсоединения в случае происшествия.
5. При использовании компактного блока питания не заворачивайте его и не закрывайте его тканью, а также не помещайте его в ограниченное замкнутое пространство, чтобы избежать деформации пластмассового корпуса и возможного поражения электрическим током или возгорания.
6. Идентификационная табличка блока питания CA-570 расположена на его нижней панели. Использование любого другого устройства, кроме компактного блока питания CA-570, может привести к повреждению видеокамеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90208/2
