![Как можно настроить телевизор вручную? Toshiba 39L4353RB [Ответы 1]](/images/1085078/pimg_1124036.jpg)
Toshiba 39L4353RB
Вопрос 669290
Как можно настроить телевизор вручную? |
Телевизор можно настроить вручную с помощью функции ATV Ручная Настройка. Для этого нужно использовать кнопки C / c для перемещения по экрану и выбора параметров, а затем кнопки B / b для изменения настроек. Например, эту функцию можно использовать, если телевизор не удается подключить к устройству записи на носитель или декодеру с помощью кабеля SCART или для настройки на станцию в другой системе. В меню Настройка канала выберите параметр ATV Ручная Настройка, затем выберите нужную позицию и нажмите OK. Если вы хотите настроить систему или выполнить поиск сигнала, выберите соответствующие параметры и следуйте инструкциям на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90403/23 |
