![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке модуля памяти в компью... Toshiba QOSMIO X70-A-K2S [Ответы 1]](/images/1085435/pimg_1124988.jpg)
Вопрос 669301
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке модуля памяти в компьютер? |
Необходимо не допускать проникновения винтов и других посторонних предметов внутрь компьютера, чтобы избежать сбоев в работе аппаратуры или поражения электрическим током. Также важно снять заряд статического электричества, накопленного в теле человека, прежде чем дотрагиваться до модулей памяти. Для этого достаточно прикоснуться голой рукой к ближайшему металлическому предмету. При установке модуля памяти следует использовать только крестовую отвертку нулевого номера, чтобы не повредить головки винтов. Порядок установки модуля памяти включает такие шаги, как выключение компьютера, отсоединение адаптера переменного тока и всех подключенных кабелей и периферийных устройств, закрытие панели дисплея, снятие батарейного источника питания и ослабление винта, удерживающего крышку отсека для модулей памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/90760/96 |
