Как выполнить установку программного обеспечения в ос windows? Kyocera FS-1020MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1020MFP
Вопрос 669329
User_q669329, Редмонд
Как выполнить установку программного обеспечения в ОС Windows?
Для установки программного обеспечения в ОС Windows, выполните следующие действия:
1. Включите компьютер и запустите Windows. Если отображается диалоговое окно Мастер нового оборудования, выберите Отмена.
2. Вставьте диск Product Library, входящий в комплект поставки данного аппарата, в оптический дисковод компьютера. В ОС Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Vista возможно отображение диалогового окна контроля учетных записей пользователей. Нажмите Да. Запускается программа установки.
3. Нажмите Просмотр лицензионного соглашения и прочитайте Лицензионное соглашение. Нажмите Принять. Мастер установки начинает установку программного обеспечения.
В зависимости от типа подключения, можно использовать режим экспресс-установки или пользовательской установки. Режим экспресс-установки автоматически обнаружит подсоединенные аппараты и установит необходимое программное обеспечение. Чтобы задать порт принтера и выбрать программное обеспечение для установки, выберите режим пользовательской установки.
В режиме экспресс-установки инсталлятор автоматически обнаруживает аппарат, если последний включен. Используйте режим экспресс-установки для стандартных методов подключения. Для этого выберите вкладку Экспресс-установка. Инсталлятор обнаружит аппарат.
Примечание: В операционных системах Windows для установки программного обеспечения необходимо войти в систему с правами администратора. Если программа мастера установки не запускается автоматически, откройте окно диск Product Library в Windows Explorer и двойным нажатием мыши запустите Setup.exe. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91860/35
