Как заменить иглы на швейной машине? Janome Juno 1512 [Ответы 1]
Janome Juno 1512
Вопрос 669350
User_q669350, Редмонд
Для замены игл на швейной машине следуйте следующим инструкциям:
1. Отключите питание машины перед заменой игл.
2. Поверните маховое колесо против часовой стрелки и поднимите иглу в верхнее положение.
3. Опустите прижимную лапку и ослабьте винт игольного стержня, повернув его против часовой стрелки.
4. Вытащите старую иглу из зажима.
5. Вставьте новую иглу в зажим плоской стороной от себя. Подтолкните ее как можно выше и затяните винт, повернув его по часовой стрелке.
6. Чтобы проверить качество иглы, положите ее плоской стороной на ровную поверхность (игольную пластину, стекло и т.д. Зазор между иглой и плоской поверхностью должен быть одинаковым.
7. Никогда не используйте гнутые или тупые иглы, так как они могут повредить ткань и вызвать проблемы со стежками.
8. Перед началом работы всегда пробуйте иглу и нить на отдельном кусочке ткани. Верхняя и нижняя нити должны быть одинаковыми.
9. При работе с очень тонкими, синтетическими и растягивающимися тканями рекомендуется использовать иглы BLUE TIPPED с Голубым Наконечником, чтобы предотвратить пропуски стежков.
10. Для выбора правильного размера иглы смотрите таблицу подбора нити и иглы, где указаны рекомендуемые размеры игл для различных типов тканей и нитей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92408/9
