![Какие установки необходимо выполнить для полуавтоматической обработки петель на... Janome Juno 513 [Ответы 1]](/images/1087125/pimg_1129102.jpg)
Janome Juno 513
Вопрос 669378
Какие установки необходимо выполнить для полуавтоматической обработки петель на машине? |
Для полуавтоматической обработки петель на машине необходимо выполнить следующие установки: 1. Установить иглу в верхнее положение путем вращения махового колеса на себя. 2. Установить специальную лапку для петли на машину. 3. Поставить переключатель выбора строчек в позицию . 4. Положить верхнюю и нижнюю нити в левую сторону. 5. Положить ткань или изделие под лапку (А) таким образом, чтобы начальная точка выполнения петли (С) оказалась в месте прорези (В) для иглы. 6. Нажать на педаль и выполнить нужное количество стежков. 7. Поднять иглу из ткани с помощью махового колеса. 8. Переключатель выбора строчек поставить в позицию и сделать 5-7 стежков закрепки. 9. Переключатель выбора строчки поставить в положение |з] и прошить правый столбик петли, следя за тем, чтобы его длина была такой же, как у левого столбика. 10. Поднять иглу из ткани. 11. Переключатель выбора строчек поставить в позицию и снова сделать 5-7 стежков закрепки. 12. Поднять иглу из ткани. 13. Поднять лапку и вынуть ткань из-под нее. 14. Обрезать нити, оставив концы длиной 8-10 см. 15. Вытянуть верхнюю нить на изнаночную сторону изделия. 16. Завязать узелки и обрезать лишние нити. 17. На уровне одной из закрепок петли вставить булавку и с помощью вспарывателя прорезать щель петли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/92438/23 |
