Какие компоненты и клавиши есть на новом телефоне? Nokia 106.1 Black [Ответы 1]
Nokia 106.1 Black
Вопрос 669404
User_q669404, Редмонд
На новом телефоне есть следующие компоненты и клавиши: разъем для зарядного устройства, фонарик, разъем для мини-гарнитуры (3,5 мм AHJ), клавиша прокрутки, клавиша разъединения/питания, микрофон, клавиша вызова, клавиши выбора, динамик телефона и область антенны. Важно не прикасаться к антенне без необходимости, так как это может ухудшить качество связи и сократить время работы от аккумулятора из-за повышения мощности излучаемого сигнала. Для данного устройства рекомендуется использовать минигарнитуру WH-108 от корпорации Nokia. Некоторые аксессуары могут продаваться отдельно. Перед началом использования телефона необходимо вставить SIM-карту и аккумулятор. Для этого нужно нажать логотип и аккуратно приподнять заднюю крышку, удерживая ее за верхние углы. Важно выключить питание устройства и отсоединить зарядное и другие устройства перед снятием панелей. Также не следует дотрагиваться до электронных компонентов при замене панелей и не хранить или использовать устройство со снятыми панелями. Если аккумулятор находится в телефоне, его нужно извлечь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/94279/4
