Какие меры предосторожности необходимо принять при работе с устройством nikon? Nikon COOLPIX S4100 [Ответы 1]
Nikon COOLPIX S4100
Вопрос 669433
User_q669433, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при работе с устройством Nikon?
Перед началом работы с устройством Nikon необходимо внимательно изучить меры безопасности, чтобы избежать получения травм и повреждения изделия. Всем лицам, использующим данное изделие, следует ознакомиться с инструкциями по безопасности. При возникновении дыма или необычного запаха из фотокамеры или сетевого зарядного устройства, необходимо отключить сетевое зарядное устройство от сети и немедленно извлечь батарею, стараясь не допустить ожогов. После этого следует доставить изделие для проверки в ближайший официальный сервисный центр Nikon. Также не рекомендуется разбирать фотокамеру, так как это может привести к травмам. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса фотокамеры или сетевого зарядного устройства, например, в результате падения, необходимо отключить изделие и/или извлечь батарею и доставить его для проверки в авторизованный сервисный центр Nikon. Также не следует использовать фотокамеру или сетевое зарядное устройство, если в воздухе присутствуют легковоспламеняющиеся газы, чтобы избежать возможных взрывов или пожаров. При обращении с ремнем фотокамеры необходимо запретить надевать его на шею младенца или ребенка и хранить его в недоступном для детей месте. Также рекомендуется принять особые меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание батарей и других небольших предметов в рот детей. Важно ознакомиться с предупреждениями и сведениями, указанными в инструкции, перед началом работы с изделием Nikon, чтобы избежать возможных травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96090/4
